Ir para o conteúdo principal
Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement
O que você precisa
    1. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement, Front Panel: passo 1, imagem 1 %32
      • Locate face-plate eject button.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Press the eject button.
      • Remove the face-plate.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: passo 3, imagem 3 %32
      • Remove two 4.9mm Phillips #00screws on the front of the device.
      • Remove two 7.5mm Phillips #00screws on the front of the device.
      • When the screws are removed, the eject lever may fall into the device. Make sure the device is held horizontal and level.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
      • Rotate device 90 degrees to either side.
      • Use the plastic opening tool to pry open the top and bottom tab respectively.
      • Repeat on opposite side.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Remove front panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement, Back Panel: passo 6, imagem 1 %32
      • Locate back panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: passo 7, imagem 3 %32
      • Remove four 11.5mm Phillips #00 (silver) screws from back panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: passo 8, imagem 1 %32
      • Remove four 9.5mm Phillips #00 (black) screws from back panel.
      • Remove two 7.5mm Phillips #00 (black) screws from back panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: passo 9, imagem 1 %32
      • Remove back panel.
      • On the back panel there will be thermal (white) paste. Do not touch.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement, CD Drive: passo 10, imagem 1 %32
      • Remove one 9.5mm Phillips #00 screw.
      • Rotate device 180 degrees and repeat step.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: passo 11, imagem 1 %32 Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: passo 11, imagem 2 %32
      • Using plastic opening tool, detach the tabs. There are two on either side.
      • You will need to apply a decent amount of force to detach.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: passo 12, imagem 1 %32 Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: passo 12, imagem 2 %32
      • Remove top panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: passo 13, imagem 1 %32
      • Pull up CD drive slightly.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: passo 14, imagem 1 %32
      • Disconnect motherboard connection.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: passo 15, imagem 1 %32
      • Remove CD drive.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Odelkys Marquez
Membro desde: 09/22/14
1.139 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G2
3 Membros
Autoria de 7 guias
1Comentário do guia
This guide is listed as "difficult" yet only requires the use of a screwdriver and some prying tools. It would seem more appropriate to list it as "moderate" at most. I believe the motherboard guide has the same issue.
Also, you say PH#00 in the description of steps, but in the "tools" listing at the beginning of the guide, you said that a PH#0 was needed. These are not the same.
Dale Pearson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 1,135
