Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia ajudará você a substituir a unidade de disco óptico do seu Blu-ray player Sony BDP-BX320. A unidade de disco óptico é responsável pela leitura de discos Blu-ray e DVD. Este guia aborda especificamente a substituição da unidade de disco óptico devido a erros durante a reprodução, problemas de áudio ou distorção.
Desconecte o dispositivo da tomada antes de iniciar o reparo para evitar riscos elétricos. Verifique se há poeira na bandeja de disco (você pode usar uma escova antiestática ou um soprador pequeno). Se o player foi exposto a líquidos ou danos físicos, inspecione a existência de problemas potenciais em outros componentes. Use uma pulseira antiestática para proteger os componentes internos contra descargas eletrostáticas (ESD).
O passo 7 envolve a remoção da unidade de disco óptico antiga. Tenha uma nova unidade de disco óptico pronta para a instalação e descarte adequadamente a antiga, seguindo as diretrizes locais de descarte de lixo eletrônico (e-waste).
Restaure a funcionalidade do seu Blu-ray player Sony BDP-BX320 com os passos deste guia.
O que você precisa
Desligue o dispositivo e desconecte-o de qualquer fonte de energia.
Coloque o reprodutor de Blu-ray em uma superfície limpa e estável.
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Use uma chave Phillips #1 para remover os três parafusos de 8,3 mm na parte traseira do dispositivo.
Deslize a parte traseira da carcaça superior para fora do dispositivo.
Deslize a seção frontal da carcaça superior para expor os componentes internos.
Localize a unidade de disco óptico, que está posicionada ao lado da placa principal e conectada por um cabo plano com conector ZIF largo.
Ferramenta utilizada neste passo:Phillips #1 Screwdriver$5.49
Use uma chave Phillips #1 para remover os dois parafusos de 7 mm que prendem a unidade de disco óptico ao chassi do dispositivo.
Use uma espátula ou uma unha limpa para levantar a aba de travamento do conector ZIF localizado entre os dois cabos planos simples conectados à placa. Esta ação coloca o conector na posição destravada.
Use uma pinça ou seus dedos para puxar delicadamente o cabo para fora do seu soquete pela aba azul.
Puxe os outros dois cabos planos simples diretamente para fora de seus soquetes para desconectá-los.
Ao seguir estes passos, você deverá ter substituído com sucesso a unidade de disco óptico do seu Sony BDP-BX320 e resolvido os problemas de reprodução causados por uma unidade defeituosa. Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa. Recoloque a carcaça externa com cuidado, se necessário, e parafuse-a de volta no lugar. Certifique-se de que todos os parafusos estejam apertados, mas evite apertar demais.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
