Ir para o conteúdo principal
Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement
O que você precisa
    1. Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement, Lens Mount: passo 1, imagem 1 %32
      • Turn the camera off by sliding the power switch.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the four 5.0mm screws on the E-mount.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement: passo 3, imagem 3 %32
      • Press on the lens mount button with one hand.
      • With the other hand, grab and gently wiggle off the E-mount metal ring until its free.
      • Remove the plastic ring located under the metal ring.
      • Do not remove the thin metal piece behind the plastic ring.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 1,048
