Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria da Sony Alpha A3000
    1. Substituição da bateria da Sony Alpha A3000, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • O compartimento da bateria está localizado na parte inferior da câmera, conforme mostrado. Para acessar a bateria, deslize o interruptor do compartimento de LOCK (travado) para OPEN (aberto).
      • Antes de mexer no dispositivo, certifique-se de que a câmera esteja desligada e que a superfície de trabalho esteja limpa e livre de sujeira ou outras obstruções.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria da Sony Alpha A3000: passo 2, imagem 1 %32
      • Empurre a aba azul para trás, liberando a bateria, que deve saltar por conta própria devido à mola.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria da Sony Alpha A3000, Substituição da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Para inserir a bateria de reposição, pressione a lingueta de travamento azul novamente enquanto insere a bateria conforme mostrado, até que a lingueta azul retorne à posição original. Certifique-se de que a bateria esteja segura, feche o compartimento da bateria e retorne a trava para a posição TRAVADA (LOCK).
      • A bateria de reposição deve atender às especificações declaradas pela Sony.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 2,926
