Ir para o conteúdo principal
Sony Alpha 6000 Screen Replacement
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
    1. Sony Alpha 6000 Screen Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
      • Make sure the camera is turned off by turning the switch to OFF.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Flip the camera around to access the battery compartment.
      • Slide the battery compartment lock to the left to unlock it.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Locate the blue latch that holds the battery in.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Push the latch back to release battery.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • The battery can now be taken out of its compartment.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Sony Alpha 6000 Screen Replacement, Screen: passo 6, imagem 1 %32 Sony Alpha 6000 Screen Replacement, Screen: passo 6, imagem 2 %32
      • Locate and unscrew the two 3 mm screws on the bottom of the screen.
      • Pull the screen out from the top to reveal the two screws behind the screen; unscrew the two 3 mm screws.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: passo 7, imagem 3 %32
      • Flip the screen so it is facing up and then have the bottom of the camera facing yourself.
      • Using a spudger, remove the larger back panel.
      • Flip the camera right side up and pull back the screen.
      • Remove the smaller black panel on the back of the screen.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: passo 8, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Locate the small "H" shaped clip on the back of the screen.
      • Remove the clip with tweezers
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: passo 9, imagem 1 %32 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: passo 9, imagem 2 %32 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: passo 9, imagem 3 %32
      • Flip the screen back so it is facing up and then have the bottom of the camera facing you. The yellow circuit board should now be exposed.
      • Hold down the yellow circuit board that the ribbon cables are attached to.
      • Using tweezers, remove the smaller ribbon cable. This may require extra force that could damage the ribbon cable.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: passo 10, imagem 1 %32 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: passo 10, imagem 2 %32
      • Remove the larger ribbon cable. This may require extra force that could damage the ribbon cable.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: passo 11, imagem 1 %32 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: passo 11, imagem 2 %32
      • Using a plastic opening tool, separate the silver panel from the actual screen.
      • Carefully slide the ribbon cables through the narrow opening to fully remove the screen.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Now your screen is ready to be replaced! To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jennifer Vuu
Membro desde: 09/30/16
548 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G5
3 Membros
Autoria de 40 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 1,794
