Ir para o conteúdo principal
Sony Alpha 6000 Lens Replacement
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
    1. Sony Alpha 6000 Lens Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
      • Make sure the camera is turned off by turning the switch to OFF.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Sony Alpha 6000 Lens Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Flip the camera around to access the battery compartment.
      • Slide the battery compartment lock to the left to unlock it.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Sony Alpha 6000 Lens Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Locate the blue latch that holds the battery in.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Sony Alpha 6000 Lens Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Push the latch back to release battery.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Sony Alpha 6000 Lens Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • The battery can now be taken out of its compartment.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Sony Alpha 6000 Lens Replacement, Lens: passo 6, imagem 1 %32
      • Press and hold the release button next to the lens on the front of the camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Sony Alpha 6000 Lens Replacement: passo 7, imagem 1 %32
      • While holding the release button, twist the lens counterclockwise and pull it off.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jennifer Vuu
Membro desde: 09/30/16
548 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G5
3 Membros
Autoria de 40 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 838
