Ir para o conteúdo principal
Sony α6500 Lens Mount Replacement
O que você precisa
  1. Sony α6500 Lens Mount Replacement, Lens Mount: passo 1, imagem 1 %32 Sony α6500 Lens Mount Replacement, Lens Mount: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a screwdriver to remove four 5mm JIS 00 screws from the lens mount.
  2. Sony α6500 Lens Mount Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony α6500 Lens Mount Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pull the lens mount off by gently wiggling it until it comes loose.
    • It is difficult to slide the mount off the metal pin sticking through the lower left side. Pull it off from where the pin is if it gets stuck.
  3. Sony α6500 Lens Mount Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the metal ring underneath the lens mount.
    • When replacing the ring, line up the two holes in the ring with the two pins on either side of the mount.
Conclusão
Jackson Furie
Membro desde: 10/10/19
786 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019 Membro de Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G5
Membros da 5
Autoria de 14 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 840
