Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
O que você precisa
Fixe os canais de suporte de alumínio ao sensor sontek usando porcas de canal, arruelas e parafusos de 3/8".
Passe o conduíte sobre o cabo de conexão do sontek para protegê-lo enquanto estiver no rio. Ele não fará uma conexão física ao sensor.
Rosqueie o cabo de conexão do sontek à prova d'água na porta de conexão.
Rosqueie a outra extremidade do conduíte na base da caixa de nós com o excesso de fiação do sontek puxado através dela.
Enrole o cabeamento de conexão Sontek para que fique bem ajustado dentro da caixa do nó, sem exercer pressão significativa sobre os parafusos espaçadores.
Insira a bateria na caixa do nó com segurança.
Conecte a bateria à placa, exatamente como nos sensores de profundidade, e confirme se o sensor começa a transmitir dados para o Grafana.
Coloque a placa na caixa do nó e fixe-a aos parafusos espaçadores usando parafusos. Na caixa do nó quadrada, ela se conectará a apenas 2 parafusos espaçadores de cada vez.
Coloque o canal de suporte de aço no leito do rio de forma que fique próximo ao local onde o sensor será posicionado e com o lado aberto do canal voltado para a posição do sensor.
Remova as pedras da área caso o leito seja rochoso.
Use o compactador de estacas para inserir o canal de suporte de aço 0,6 metros (2 pés) no leito do rio.
Alternativamente, para rios com vazão extremamente alta, um canal de suporte de alumínio de 0,6 metros (2 pés) pode ser fixado no centro do rio, enquanto o canal de suporte de aço é posicionado na borda do leito do rio.
Usando o conector de canal de suporte, prenda o canal de alumínio com o suporte em balanço (cantilever) ao canal de suporte de aço com os parafusos de 1/2", as arruelas e as porcas de mola.
Aperte usando a chave de impacto com o adaptador de soquete de 1/2" ou uma chave de boca.
Prenda a caixa de nós ao perfil de suporte (strut channel) com dois parafusos de 5/16" e porcas para perfil de suporte.
Fixe utilizando uma chave de boca de 5/16".
Certifique-se de que a caixa de nós esteja perpendicular ao perfil de suporte após o aperto.
Prenda ainda mais a caixa de nós ao perfil de suporte envolvendo-a com vários extensores elásticos (bungee cords) e prendendo as extremidades dos extensores ao perfil de suporte.
Posicione o sensor Sontek IQ na água voltado para a direção do fluxo.
Prenda o sensor ao suporte de aço com parafusos, arruelas e porcas de 1/2". Aperte com uma chave de boca de 1/2".
Certifique-se de que o conduíte que conecta a caixa do nó e o sensor não esteja dobrado e esteja firme.
Enrole o conduíte várias vezes ao redor do poste do canal do suporte para evitar que a folga fique na água.
Remova a sujeira acumulada do sensor, pois ela afetará as medições.
Prenda um cadeado na caixa do nó.
Você terminou! O sensor Sontek IQ agora deve estar enviando dados para o Grafana!
Uma outra pessoa concluiu este guia.
