Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Às vezes, ao operar o seu SodaStream, a bebida não sai com gás suficiente, ou você pode ouvir o gás escapando na parte interna. Isso pode ser um problema com a mangueira de ar interna. Esta é uma peça pequena que faz parte da montagem interna da máquina. A mangueira é o que auxilia no processo de carbonatação, ela conecta a garrafa de carbonatação ao bocal na aba de carregamento principal e, se ela estiver danificada de qualquer forma, você pode não conseguir usar seu dispositivo. Neste guia, você verá como a mangueira pode ser desconectada e substituída caso surja a necessidade.
O que você precisa
Remova a garrafa de refrigerante e o cilindro de CO₂ da máquina.
Ferramenta utilizada neste passo:Phillips #1 Screwdriver$8.99
Remova os quatro parafusos de 17,8 mm da base metálica inferior usando uma chave Phillips #1.
Puxe a tampa externa para fora da parte frontal do dispositivo.
Remova os dois parafusos de 18,2 mm da parte inferior da tampa frontal usando uma chave Phillips #1.
Ferramenta utilizada neste passo:Jimmy$7.95
Puxe a tampa frontal com firmeza para retirá-la.
Empurre a barra de latão, localizada na parte superior do aparelho, para fora do bloco de gaseificação.
Remova os três parafusos de 17,9 mm localizados no lado direito.
Desencaixe os quatro clipes na parte superior do bloco de carbonatação e remova a tampa superior.
Puxe a almofada de espuma para cima e remova-a da parte frontal do componente de gaseificação.
Remova os seis parafusos de 17,7 mm da parte inferior da aba do carregador.
Use um alicate para desrosquear a tampa dourada das duas extremidades do tubo
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
26 outras pessoas executaram este guia.
71Comentários do guia
Thanks for the guide, but i currently have this issue where the hose needs to be replaced, but no way of sourcing a spare part? Any clues anyone?
Did you ever find the part for your machine?
Where would you get this part
Exactly the same problem on my Source, but I can't find spare parts anywhere.
Has anyone found where to get them from in Australia?
did you ever find a supplier for the air hose replacement?
