Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do Slingbox 500
O que você precisa
    1. Substituição da placa-mãe do Slingbox 500, Remoção da etiqueta traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Use uma espátula para remover a etiqueta localizada na parte de trás da Slingbox que cobre os parafusos traseiros.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Slingbox 500: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Slingbox 500: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova os sete parafusos traseiros de 7,9 mm do dispositivo usando uma chave Phillips #1.
      • Vire seu Slingbox de modo que a parte inferior fique voltada para cima.
      • Remova os quatro parafusos de 7,9 mm usando uma chave Phillips #1.
      • Você pode ter pés de borracha na parte inferior do seu Slingbox. Se tiver, basta removê-los delicadamente com as mãos e guardá-los para colocá-los de volta mais tarde.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Slingbox 500, Remoção da parte superior da estrutura: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Slingbox 500, Remoção da parte superior da estrutura: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Slingbox 500, Remoção da parte superior da estrutura: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova a parte superior da estrutura rotacionando seu Slingbox para ver a parte de trás e levantando pelo canto mais elevado.
      • Use a Ferramenta de abertura para desconectar os pequenos clipes na parte frontal.
      • Pode ser necessário aplicar um pouco de força para desconectá-los.
      • Remova toda a parte superior do Slingbox e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Slingbox 500, Remoção dos parafusos da placa-mãe: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Slingbox 500, Remoção dos parafusos da placa-mãe: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova cinco parafusos de 9,5 mm da placa-mãe usando uma chave Phillips #1.
      • Pressione os parafusos com firmeza para não espaná-los ao removê-los, já que eles podem não girar facilmente no início.
      • Após remover os parafusos, as duas abas de metal em cada lado ficarão soltas. Tome cuidado para não dobrá-las ou danificar acidentalmente a fiação ao continuar a desmontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Slingbox 500: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova a placa-mãe da carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
David Sullivan
Membro desde: 10/18/21
365 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Simcock Fall 2021 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G3
4 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 466
