Ir para o conteúdo principal
Substituição do capacitor da Slingbox 500
O que você precisa
  1. Substituição do capacitor da Slingbox 500, Remoção da etiqueta traseira: passo 1, imagem 1 %32
    • Use uma espátula para remover a etiqueta localizada na parte de trás da Slingbox que cobre os parafusos traseiros.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Substituição do capacitor da Slingbox 500: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do capacitor da Slingbox 500: passo 2, imagem 2 %32
    • Remova os sete parafusos traseiros de 7,9 mm do dispositivo usando uma chave Phillips #1.
    • Vire seu Slingbox de modo que a parte inferior fique voltada para cima.
    • Remova os quatro parafusos de 7,9 mm usando uma chave Phillips #1.
    • Você pode ter pés de borracha na parte inferior do seu Slingbox. Se tiver, basta removê-los delicadamente com as mãos e guardá-los para colocá-los de volta mais tarde.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Substituição do capacitor da Slingbox 500, Remoção da parte superior da estrutura: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do capacitor da Slingbox 500, Remoção da parte superior da estrutura: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do capacitor da Slingbox 500, Remoção da parte superior da estrutura: passo 3, imagem 3 %32
    • Remova a parte superior da estrutura rotacionando seu Slingbox para ver a parte de trás e levantando pelo canto mais elevado.
    • Use a Ferramenta de abertura para desconectar os pequenos clipes na parte frontal.
    • Pode ser necessário aplicar um pouco de força para desconectá-los.
    • Remova toda a parte superior do Slingbox e coloque-a de lado.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Substituição do capacitor da Slingbox 500, Remoção dos parafusos da placa-mãe: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do capacitor da Slingbox 500, Remoção dos parafusos da placa-mãe: passo 4, imagem 2 %32
    • Remova cinco parafusos de 9,5 mm da placa-mãe usando uma chave Phillips #1.
    • Pressione os parafusos com firmeza para não espaná-los ao removê-los, já que eles podem não girar facilmente no início.
    • Após remover os parafusos, as duas abas de metal em cada lado ficarão soltas. Tome cuidado para não dobrá-las ou danificar acidentalmente a fiação ao continuar a desmontagem.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Substituição do capacitor da Slingbox 500: passo 5, imagem 1 %32
    • Remova a placa-mãe da carcaça inferior.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Substituição do capacitor da Slingbox 500, Inspeção de capacitores: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do capacitor da Slingbox 500, Inspeção de capacitores: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do capacitor da Slingbox 500, Inspeção de capacitores: passo 6, imagem 3 %32
    • Verifique se há danos no capacitor ou ao seu redor. Eles podem aparecer como marcas de queimadura ou escurecimento da placa. A parte superior do capacitor pode estar estufada ou até mesmo rompida. Não deixe de verificar os dois lados da placa quanto a qualquer dano.
    • Se você encontrar algum dano, lave bem as mãos antes de continuar, pois alguns produtos químicos e componentes podem causar irritação nos olhos e na pele.
    • Inspecione as extremidades soldadas dos capacitores para verificar se há curtos-circuitos ou pontes de solda acidentais. Também pode haver queimaduras nesta área se um curto-circuito tiver ocorrido.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Substituição do capacitor da Slingbox 500, Remoção do capacitor: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do capacitor da Slingbox 500, Remoção do capacitor: passo 7, imagem 2 %32
    • Certifique-se de que o seu ferro de solda esteja totalmente aquecido antes de continuar, pois um ferro que não esteja na temperatura correta pode causar mais danos à placa-mãe e às conexões soldadas.
    • Assim que o ferro estiver totalmente aquecido, pressione-o contra as conexões soldadas na parte inferior da placa-mãe para derreter a solda existente. Uma pressão firme por cerca de 2 a 3 segundos deve ser suficiente para derreter a solda completamente.
    • Não é recomendado tocar na placa ou no capacitor com as mãos, pois eles estarão muito quentes após o aquecimento.
    • Depois que a solda na parte inferior estiver completamente derretida, você pode tentar remover o capacitor do topo da placa. Talvez seja necessário aquecê-lo mais de uma vez para remover totalmente o capacitor danificado, mas isso não prejudicará a placa de forma alguma.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
David Sullivan
Membro desde: 10/18/21
365 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Simcock Fall 2021 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G3
4 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 465
