Ir para o conteúdo principal
Skytex SP728 Antenna Replacement
O que você precisa
  1. Skytex SP728 Antenna Replacement, Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure the device is powered off
    • Rotate the device so the ports and screws face you
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Skytex SP728 Antenna Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using a small phillips screwdriver, unscrew both end screws
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Skytex SP728 Antenna Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Using a plastic opening tool, work your way around the edge of the device, separating the case from the rest of the device
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Skytex SP728 Antenna Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Once the case has been loosened, pry the backing off gently with your hands.
    • Make sure to remove the case gently as extra force can break the clasps or the case itself.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Skytex SP728 Antenna Replacement, Antenna: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the case and open the device
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Skytex SP728 Antenna Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the black tapes
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Skytex SP728 Antenna Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Use the soldering station and remove soldered connections to the antenna wires.
    • Now replace the antenna.
    • Follow the link below for additional soldering information "https://www.ifixit.com/Guide/How+To+Sold...
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G1
4 Membros
Autoria de 11 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 343
