Ir para o conteúdo principal
Skil 88 Gears Replacement
O que você precisa
    1. Skil 88 Gears Replacement, Disassembling Skil 88 Front Housing: passo 1, imagem 1 %32
      • On the front of the drill, remove the three 2" flathead screws connecting the front housing to the rear housing.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Skil 88 Gears Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Skil 88 Gears Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Pull the front housing apart from the rear.
      • The motor and gears might fall out when you are pulling it apart.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Skil 88 Gears Replacement, Gears: passo 3, imagem 1 %32 Skil 88 Gears Replacement, Gears: passo 3, imagem 2 %32
      • Remove gear from the divider and add the new gear.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Matt
Membro desde: 10/10/10
365 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 Membros
Autoria de 14 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 2,421
