Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da roda de rolagem do Sirius Stiletto 2
O que você precisa
    1. Substituição da roda de rolagem do Sirius Stiletto 2, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Pela parte traseira do dispositivo, deslize o painel traseiro para baixo para destravá-lo.
      • Levante o painel para expor a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da roda de rolagem do Sirius Stiletto 2: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da roda de rolagem do Sirius Stiletto 2: passo 2, imagem 2 %32
      • Pressione a bateria por ambos os lados e levante-a para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da roda de rolagem do Sirius Stiletto 2, Tampa frontal: passo 3, imagem 1 %32
      • Desparafuse os quatro parafusos Phillips #00 de 6,68 mm (1,43 mm de diâmetro).
      • Se necessário, remova o adesivo para ver os parafusos
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da roda de rolagem do Sirius Stiletto 2: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da roda de rolagem do Sirius Stiletto 2: passo 4, imagem 2 %32
      • Comece usando uma ferramenta de abertura para soltar a tampa frontal das laterais.
      • Siga pelas laterais até a parte inferior da tampa e, em seguida, pela parte superior.
      • Com cuidado, remova a tampa frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da roda de rolagem do Sirius Stiletto 2, Isolamento do conjunto da roda de rolagem: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da roda de rolagem do Sirius Stiletto 2, Isolamento do conjunto da roda de rolagem: passo 5, imagem 2 %32
      • Isolamento do conjunto da roda de rolagem
      • Empurre suavemente as quatro abas de metal para fora, afastando-as do suporte de rolagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da roda de rolagem do Sirius Stiletto 2: passo 6, imagem 1 %32
      • Depois de soltar o touch pad, tome cuidado para não deixar o botão central cair. Isso pode danificar a mola.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Benjamin Her
Membro desde: 01/21/15
567 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 6-6, Brown Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 6-6, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G6
4 Membros
Autoria de 15 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 574
