Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Solução simples para o botão LIGA/DESLIGA emperrado
Visualizações: 77 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
11
Últimos 7 dias:
106
Últimos 30 dias:
394
Ao todo:
76.583
Comentários: 30
21 comments on steps, 9 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 9
9 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 30 segundos
Dificuldade: Muito fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Ferramentas
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Esta técnica é um método simples para liberar um botão LIGA/DESLIGA emperrado nas lavadoras de carregamento frontal premium da Maytag/Whirlpool que possuem um botão do tipo anel de acabamento cromado.
    1. Solução simples para o botão LIGA/DESLIGA emperrado, Identificação do modelo / Precaução de segurança: passo 1, imagem 1 %32
      • Identifique o tipo da sua máquina de lavar. O botão LIGA/DESLIGA pode diferir dependendo do modelo. Esta foi a etiqueta do meu modelo.
      • Na minha unidade, a etiqueta com o número do modelo foi encontrada ao abrir a porta da máquina de lavar.
      • ** AVISO ** - DESCONECTE A ENERGIA ANTES DE COMEÇAR A TRABALHAR. VOCÊ TRABALHA POR SUA CONTA E RISCO. NÃO ME RESPONSABILIZO PELA SUA SEGURANÇA!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Solução simples para o botão LIGA/DESLIGA emperrado, Localizar o botão LIGA/DESLIGA: passo 2, imagem 1 %32
      • O botão LIGA/DESLIGA contém um atuador redondo de cor cinza em uma carcaça cromada. As palavras "Power - Cancel" (com um ponto sólido entre as palavras) estão impressas acima do botão.
      • Aparentemente, o botão travado era causado, na verdade, pela carcaça/anel cromado estar pressionado demais na parte inferior ou desalinhado. Este não era um problema com o atuador em si, como pensei inicialmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Solução simples para o botão LIGA/DESLIGA emperrado, Liberação da carcaça do botão: passo 3, imagem 1 %32
      • A solução simples aqui foi usar uma palheta metálica (ou outra ferramenta fina e firme) e, com cuidado, inseri-la sob a carcaça cromada (anel) na parte inferior, empurrando-a para cima ou levemente para frente.
      • Para minha surpresa, ouviu-se um leve estalo que indicou que o anel da carcaça foi liberado.
      • Conecte a máquina de lavar novamente à fonte de energia e toque levemente no acionador do botão LIGA / CANCELAR.
      • Meu conselho para evitar isso no futuro é "tocar" com mais cuidado no centro do acionador cinza, usando o mínimo de força, em vez de "pressionar" o botão inteiro durante o uso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
9 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
drmdolfan
Membro desde: 08/24/13
3.072 Reputação
Autoria de 6 guias
9Comentários do guia
Hello I have a GE front loader and my power went out before it was done it had a minute to go and now it does not want to start back up what do I do and I thought I would unplugged it for a hour thinking it would reset it self but that didn't work
Margaret Greene - Responder Compartilhar
There are some things which can cause this - online they talk about a stuck water valve or a door switch problem. Make sure to completely restart a cycle. There is also a reset process where you unplug the power cord and then hold down the power button for at least 5 seconds after plugging the power cord back in.
drmdolfan - Responder Compartilhar
Can this be done with a Maytag 4000 series same as the picture from this post. I changed the sensor and cleared all tubes of debris and cleaned the back filter to the tub and took out some plastic, also cleaned out the filter at the bottom connected to the water pump. I’ve done it all and I’m still getting the F32 and F20 code, the F 32 doesn’t stay on anymore but it stops the washing process. I’m thinking memory code has to be reset and I can’t find out how. Help!
Lonestar llama - Responder Compartilhar
Thank you so much, saved me a lot of money and hassle.
kanonarose - Responder Compartilhar
Pleased to help
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 106
Últimos 30 dias: 394
Ao todo: 76,583
