Ir para o conteúdo principal
Shure SM58 Faceplate Replacement
O que você precisa
  1. Shure SM58 Faceplate Replacement, Faceplate: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the yellow and green wires from the face plate.
    • Note which side the yellow and green wires connect to.
  2. Shure SM58 Faceplate Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Shure SM58 Faceplate Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Never open the microphone capsule. Attempting to open the capsule will likely result in permanent damage and make the microphone unusable.
    • Using an adjustable crescent wrench, remove the nut and washer from the face plate by twisting the nut counterclockwise.
  3. Shure SM58 Faceplate Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Shure SM58 Faceplate Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Slide the face plate over the connector.
Conclusão
Follow the steps of the guide in reverse to reassemble the microphone. In order to solder wires back to faceplate use soldering guide.
nat coll
Membro desde: 09/27/12
642 Reputação
Autoria de 14 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G53
Membros da 5
Autoria de 20 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 28
Duração total: 8,769
