Ir para o conteúdo principal
Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement
O que você precisa
    1. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Unlatch the power unit assembly: passo 1, imagem 1 %32
      • Before you begin, make sure to switch off the device and unplug it from the outlet.
      • Unlatch the two side clips securing the power unit assembly to the tank.
      • Remove the power unit assembly from the tank assembly.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Remove the top cover: passo 2, imagem 1 %32 Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Remove the top cover: passo 2, imagem 2 %32
      • Use a 3.5 mm hex key to remove the three screws securing the top cover.
      • Remove the top cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Use a 3.5 mm hex key to remove the four screws securing the power unit assembly.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Separate the power unit assembly from the cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Disconnect the switch: passo 5, imagem 1 %32 Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Disconnect the switch: passo 5, imagem 2 %32 Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Disconnect the switch: passo 5, imagem 3 %32
      • Pull out and disconnect the four spade connectors from the switch module.
      • During reassembly, use the last image as a reference for how to connect the wires.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement: passo 6, imagem 1 %32
      • Use a spudger to pry up and remove the red switch from the housing.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Ngunlian
Membro desde: 02/08/16
756 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G2
5 Membros
Autoria de 18 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 83
Ao todo: 18,538
