Ir para o conteúdo principal
Sharp FX Digitizer/Screen Replacement
O que você precisa
  1. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement, Digitizer/Screen: passo 1, imagem 1 %32 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement, Digitizer/Screen: passo 1, imagem 2 %32 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement, Digitizer/Screen: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove - Back,microSD,battery,sim
    • Remove black rubber screw covers on back of display.
    • Remove 000 phillips screws (4) from top of display.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove 3 small silver screws from battery area.
    • Remove 2 Torx t-7's by MicroSD slot.
    • After screws are removed you can detach screen.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove 4 additional 000 phillips screws from display.
    • Using some heat,spudger,frce pry away the broken display from the frame.
    • Use extreme caution the actual display is very fragile.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove connector for digitizer
    • replace connector with new digitizer and rebuild.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Reconnect to main motherboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • reassemble.
    • Enjoy the new display
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
jckoniecki
Membro desde: 11/08/10
51 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 3,636
