Ir para o conteúdo principal
Shark ION Robot S87 Battery Replacement
O que você precisa
    1. Shark ION Robot S87 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Shark ION Robot S87 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Shark ION Robot S87 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
      • Flip the device so its underside is facing up.
      • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the two 14mm screws.
      • Once you have removed the screws, open the battery lid.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Shark ION Robot S87 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Hold both sides of the battery using the plastic tabs.
      • Use the plastic tabs to pull the battery out.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Shark ION Robot S87 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Shark ION Robot S87 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Disconnect the battery from the device by pulling it out of the circuit.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Adeel Ahmad
Membro desde: 01/14/20
256 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 2,290
