Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia mostrará o procedimento simples de como trocar a bateria do seu Shark ION Robot R75. Antes de realizar qualquer manutenção ou desmontagem, certifique-se de que o robô esteja desligado.
A bateria fornece energia ao aspirador enquanto ele está fora da base e realizando suas funções de limpeza pela área desejada. Embora o robô deva retornar à sua base ao final do percurso programado, é possível que o aspirador comece a ficar sem bateria antes de concluir o programa, especialmente conforme o dispositivo envelhece e a bateria se degrada. Se o seu Shark Robot começar a desligar no meio do ciclo antes de chegar à base de carregamento, uma bateria de reposição pode restaurar a glória do seu fiel aspirador.
O número de peça para uma bateria de reposição é RVBAT700 e ela pode ser adquirida diretamente no site da Shark.
O que você precisa
Vire o R75 de modo que a parte inferior fique voltada para cima.
Usando uma chave Phillips #1, remova o parafuso Phillips de 4 mm da tampa da bateria.
Remova a tampa da bateria.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Pressione a aba do conector da bateria usando uma pinça e puxe o conector para fora do robô para soltar a fiação.
Remova a bateria do dispositivo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
After charging for several hours, my robotic shark stops after 10 minutes. I can push the start button and it will run for another 10 minutes. This has been repeated several times with out it docking itself. What are your thoughts on this?
