Ir para o conteúdo principal
Sew-on Patch
O que você precisa
    1. Sew-on Patch, Sew-on Patch: passo 1, imagem 1 %32 Sew-on Patch, Sew-on Patch: passo 1, imagem 2 %32
      • Examine the damage. Clip any loose threads and remove any debris from the tear.
      • Grab a trendy patch.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Sew-on Patch: passo 2, imagem 1 %32 Sew-on Patch: passo 2, imagem 2 %32
      • Position the patch over the hole.
      • Any patch you use should overlap the damage by at least 1/8".
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Sew-on Patch: passo 3, imagem 1 %32 Sew-on Patch: passo 3, imagem 2 %32 Sew-on Patch: passo 3, imagem 3 %32
      • Pin the patch to the jeans.
      • Be sure to only pin the patch to one layer of denim, or you will sew the pants shut.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Sew-on Patch: passo 4, imagem 1 %32 Sew-on Patch: passo 4, imagem 2 %32 Sew-on Patch: passo 4, imagem 3 %32
      • Slide the jeans into the sewing machine, positioning the needle over the edge of the patch.
      • Be sure you only have one layer of the jeans between the needle and the sewing machine arm, or you will sew the pants shut.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Sew-on Patch: passo 5, imagem 1 %32 Sew-on Patch: passo 5, imagem 2 %32
      • Lower the pressor foot.
      • Sew along the edge of the patch.
      • Remove the pins before you get to them.
      • Sewing over a pin can bend or break the needle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Sew-on Patch: passo 6, imagem 1 %32 Sew-on Patch: passo 6, imagem 2 %32
      • Continue sewing around the patch, lifting the pressor foot to turn at corners of the patch.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Sew-on Patch: passo 7, imagem 1 %32 Sew-on Patch: passo 7, imagem 2 %32 Sew-on Patch: passo 7, imagem 3 %32
      • When you come all the way around, overlap the first two or three stitches.
      • Lift the needle and pressor foot.
      • Slide the jeans out of the sewing machine.
      • Clip any threads, and admire your work.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
4 outras pessoas executaram este guia.
Brittany McCrigler
Membro desde: 03/05/12
91.000 Reputação
Autoria de 142 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 44.278 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 82
Ao todo: 10,415
