Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Sensor de Entrada Ubiquiti Unifi | USL-Entry
O que você precisa
    1. Sensor de Entrada Ubiquiti Unifi | USL-Entry, Tampa da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Sensor de Entrada Ubiquiti Unifi | USL-Entry, Tampa da bateria: passo 1, imagem 2 %32 Sensor de Entrada Ubiquiti Unifi | USL-Entry, Tampa da bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Comece removendo a tampa da bateria. Use a ferramenta incluída para soltar a borda e, em seguida, faça alavanca para fora para desconectar os grandes clipes de plástico que ficam mais abaixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Sensor de Entrada Ubiquiti Unifi | USL-Entry, Remoção da carcaça externa: passo 2, imagem 1 %32 Sensor de Entrada Ubiquiti Unifi | USL-Entry, Remoção da carcaça externa: passo 2, imagem 2 %32 Sensor de Entrada Ubiquiti Unifi | USL-Entry, Remoção da carcaça externa: passo 2, imagem 3 %32
      • Para remover o corpo interno da carcaça externa, você precisará passá-lo pelos conectores da bateria e pelos dois clipes de retenção de plástico no centro.
      • Você pode puxar as paredes externas para afastar os clipes de plástico e, em seguida, empurrar uma palheta metálica por trás da borda do corpo interno, perto do suporte da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Sensor de Entrada Ubiquiti Unifi | USL-Entry, Continuação da remoção da carcaça externa: passo 3, imagem 1 %32 Sensor de Entrada Ubiquiti Unifi | USL-Entry, Continuação da remoção da carcaça externa: passo 3, imagem 2 %32
      • Pressione o contato à mola para fora do caminho enquanto retira o corpo interno. Assim que passar a borda do suporte da bateria pelo contato à mola, ele deverá sair facilmente.
      • A face do botão cairá naturalmente, pois não é presa por nada além da pressão do botão atrás dele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Sensor de Entrada Ubiquiti Unifi | USL-Entry, Remoção do contato negativo da bateria: passo 4, imagem 1 %32 Sensor de Entrada Ubiquiti Unifi | USL-Entry, Remoção do contato negativo da bateria: passo 4, imagem 2 %32 Sensor de Entrada Ubiquiti Unifi | USL-Entry, Remoção do contato negativo da bateria: passo 4, imagem 3 %32
      • O contato da bateria é fixado com fita adesiva. Não consegui separá-lo da carcaça apenas com alavanca.
      • Usei uma estação de retrabalho de ar quente ajustada para 149 °C (300 °F) na velocidade máxima de ar. Aqueci o metal diretamente até que ele estivesse bem aquecido, por cerca de 1 minuto.
      • Usei uma pinça afiada no canto para descolar o contato da carcaça traseira enquanto ainda estava quente.
      • Certifique-se de não aplicar força excessiva ao usar a alavanca para não dobrar o metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Sensor de Entrada Ubiquiti Unifi | USL-Entry, Desmontagem básica concluída: passo 5, imagem 1 %32
      • O corpo principal agora está livre do chassi externo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Sensor de Entrada Ubiquiti Unifi | USL-Entry, Remoção da PCI superior: passo 6, imagem 1 %32 Sensor de Entrada Ubiquiti Unifi | USL-Entry, Remoção da PCI superior: passo 6, imagem 2 %32 Sensor de Entrada Ubiquiti Unifi | USL-Entry, Remoção da PCI superior: passo 6, imagem 3 %32
      • Desparafuse os dois parafusos Phillips #1 próximos à antena sem fio.
      • Raspe qualquer cola que prenda a PCI superior perto do contato da bateria.
      • Puxe suavemente a PCI superior diretamente para cima para desconectá-la do conector na PCI inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Sensor de Entrada Ubiquiti Unifi | USL-Entry, Remoção da PCI inferior e dos contatos da bateria: passo 7, imagem 1 %32 Sensor de Entrada Ubiquiti Unifi | USL-Entry, Remoção da PCI inferior e dos contatos da bateria: passo 7, imagem 2 %32 Sensor de Entrada Ubiquiti Unifi | USL-Entry, Remoção da PCI inferior e dos contatos da bateria: passo 7, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #0 próximos ao conector da bateria. Esses parafusos prendem a PCI, além de pressionar os contatos da bateria contra as entradas de energia da placa.
      • Uma pequena tampa de plástico com adesivo envolve o botão na extremidade da PCI e cobre as soldas plásticas dos tubos de luz do LED para evitar vazamentos de luz. Ela fica sob a tampa de borracha dos tubos de luz.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Sensor de Entrada Ubiquiti Unifi | USL-Entry, Exposição do condutor de luz: passo 8, imagem 1 %32 Sensor de Entrada Ubiquiti Unifi | USL-Entry, Exposição do condutor de luz: passo 8, imagem 2 %32 Sensor de Entrada Ubiquiti Unifi | USL-Entry, Exposição do condutor de luz: passo 8, imagem 3 %32
      • Agora você pode remover delicadamente a tampa de borracha do condutor de luz para expor ainda mais os LEDs e seus respectivos condutores de luz.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Joel Eagles
Membro desde: 01/19/16
157 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 55
Últimos 30 dias: 112
Ao todo: 257
