Ir para o conteúdo principal
Sennheiser HD205 Drivers Replacement
O que você precisa
  1. Sennheiser HD205 Drivers Replacement, Ear Cushions: passo 1, imagem 1 %32 Sennheiser HD205 Drivers Replacement, Ear Cushions: passo 1, imagem 2 %32 Sennheiser HD205 Drivers Replacement, Ear Cushions: passo 1, imagem 3 %32
    • With your hands, carefully remove the ear cushions from the Sennheiser HD205 by pulling them away from the headphone earcup.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Sennheiser HD205 Drivers Replacement, Drivers: passo 2, imagem 1 %32 Sennheiser HD205 Drivers Replacement, Drivers: passo 2, imagem 2 %32 Sennheiser HD205 Drivers Replacement, Drivers: passo 2, imagem 3 %32
    • Using the 00-size screw bit, Remove the four screws and plastic cover from headphones. Flip over plastic cover to find the back of the drivers.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Sennheiser HD205 Drivers Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sennheiser HD205 Drivers Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use hair dyer to soften glue, pry protective cover up
    • Replace drivers
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Reece LeBeau
Membro desde: 10/16/25
88 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-3, Bowman Fall 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-3, Bowman Fall 2025
UMASSD-BOWMAN-F25S2G3
4 Membros
Autoria de 3 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 188
