Ir para o conteúdo principal
Sega Genesis Outer Case Replacement
O que você precisa
  1. Sega Genesis Outer Case Replacement, Outer Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the six screws from the underside of the console with a Phillips #1 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Sega Genesis Outer Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Flip the Sega Genesis upright.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Sega Genesis Outer Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Gently lift the top casing.
    • Note: the case will be connected to the main board by LED wires.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Sega Genesis Outer Case Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Bend out the LED leads into vertical positions.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Sega Genesis Outer Case Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Slide the LED wire apparatus off the lead pins.
    • Note: observe which color wire corresponds with which length of pin.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Sega Genesis Outer Case Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Separate the main board from the outer case.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
17 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 Membros
Autoria de 17 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 189
Ao todo: 23,164
