Ir para o conteúdo principal
Substituição das baterias do controle do Sega Genesis Flashback
O que você precisa
    1. Substituição das baterias do controle do Sega Genesis Flashback, Remoção da tampa da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição das baterias do controle do Sega Genesis Flashback, Remoção da tampa da bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Com uma chave Phillips #000, desparafuse o parafuso único localizado na tampa da bateria. Remova a tampa da bateria e coloque-a de lado.
      • O parafuso não se solta da tampa da bateria, portanto, não tente separá-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição das baterias do controle do Sega Genesis Flashback: passo 2, imagem 1 %32 Substituição das baterias do controle do Sega Genesis Flashback: passo 2, imagem 2 %32
      • Se houver pilhas nos compartimentos que precisem ser trocadas, remova as pilhas antigas pressionando-as para comprimir a mola até que haja espaço suficiente para retirá-las.
      • Insira duas pilhas novas em cada um dos compartimentos, empurrando a extremidade negativa indicada da pilha contra a mola.
      • Todas as pilhas AAA possuem os símbolos “+” e “-” em cada extremidade para indicar os polos positivo e negativo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Omar Shorab
Membro desde: 04/23/18
261 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018 Membro de Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G12
4 Membros
Autoria de 55 guias
1Comentário do guia
any idea where i can find a schematic for the contoller board. I just bought one of these second hand and the wireless controller won’t connect to the system. I took it apart and it’s missing a small resistor.
Scott Phaneuf - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 3,344
