Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da porta de controle do Sega Dreamcast
O que você precisa
    1. Substituição da porta de controle do Sega Dreamcast, Baia de expansão: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da porta de controle do Sega Dreamcast, Baia de expansão: passo 1, imagem 2 %32
      • Verifique se o console está desconectado da tomada antes de começar.
      • Vire o console de costas.
      • Anote o número do seu modelo, caso precise de peças de reposição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da porta de controle do Sega Dreamcast: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da porta de controle do Sega Dreamcast: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da porta de controle do Sega Dreamcast: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova a baia de expansão aplicando pressão no pequeno clipe da baia de expansão enquanto a afasta do console.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da porta de controle do Sega Dreamcast, tampa superior: passo 3, imagem 1 %32
      • Localize e remova todos os quatro parafusos Phillips #02 pretos de 12 mm da parte inferior do console.
      • Nota: remova a baia de expansão para localizar o quarto parafuso
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da porta de controle do Sega Dreamcast: passo 4, imagem 1 %32
      • Os componentes internos podem estar soltos. Tenha cuidado para que não caiam ao remover a tampa.
      • Vire o console para o lado correto para cima.
      • Remova a tampa superior levantando delicadamente a parte de cima do console.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da porta de controle do Sega Dreamcast, Porta de controle: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da porta de controle do Sega Dreamcast, Porta de controle: passo 5, imagem 2 %32
      • Tenha cuidado com o cabo branco do controlador, pois ele pode ser um pouco frágil.
      • Desconecte o cabo branco do controlador puxando-o levemente enquanto o balança de um lado para o outro até que ele se solte da placa do controlador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da porta de controle do Sega Dreamcast: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da porta de controle do Sega Dreamcast: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips #02 de 14 mm localizados na placa controladora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da porta de controle do Sega Dreamcast: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da porta de controle do Sega Dreamcast: passo 7, imagem 2 %32
      • Desconecte o conector do ventilador branco da porta do controlador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da porta de controle do Sega Dreamcast: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da porta de controle do Sega Dreamcast: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova a placa controladora levantando-a da porta do controlador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da porta de controle do Sega Dreamcast, Porta de controle: passo 9, imagem 1 %32
      • Vire a placa controladora para baixo de forma que as juntas de solda fiquem expostas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da porta de controle do Sega Dreamcast, Remoção do fusível F1: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da porta de controle do Sega Dreamcast, Remoção do fusível F1: passo 10, imagem 2 %32
      • Remova o fusível F1 usando o ferro de soldar e a malha de dessoldar.
      • O fusível F1 está claramente indicado na parte superior da placa de circuito.
      • Se o furo de montagem through-hole da placa de circuito não estiver visível, limpe-o removendo o excesso de solda usando o ferro de soldar e a malha de dessoldar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da porta de controle do Sega Dreamcast: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da porta de controle do Sega Dreamcast: passo 11, imagem 2 %32
      • Se você não estiver usando um resistor fusível, pule este passo. Caso contrário, continue.
      • Insira e solde o novo resistor fusível no soquete F1.
      • O resistor fusível deve ficar no lado superior da placa e os terminais devem estar expostos no lado inferior. A orientação do resistor fusível não importa
      • O resistor de 10M e 1/2 watt na imagem é usado para representar a aparência de um resistor fusível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da porta de controle do Sega Dreamcast: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da porta de controle do Sega Dreamcast: passo 12, imagem 2 %32
      • Se você já usou um resistor fusível para concluir o passo anterior, pode omitir este passo.
      • Insira e solde os resistores paralelos de 10 ohm e 1/4 watt no soquete F1.
      • Os resistores devem ser dispostos na parte superior da placa de circuito e os terminais devem sobressair pela parte inferior. A orientação do resistor não importa.
      • Os resistores de 1/4 watt mostrados na imagem são usados para ilustrar como os resistores paralelos devem ficar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da porta de controle do Sega Dreamcast: passo 13, imagem 1 %32
      • Verifique se os terminais do(s) resistor(es) não tocam em outros componentes na parte superior da placa de circuito. Caso contrário, um curto-circuito pode ocorrer ao ligar o sistema.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Darren Chan
Membro desde: 10/28/09
5.388 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 Membros
Autoria de 103 guias
6Comentários do guia
Hello, Darren. I am having the utmost difficulty doing this with two 1/4 watt resistors, as you have demonstrated. I have three dreamcast systems, I would like to repair (all with a bad controller port.) What would be the chance that I could send you the ports, packs of resistors and and solder and pay you to do this to all of them?
djresree - Responder Compartilhar
I would even be willing to give you two of them! I just want one working system!
I can help with this, email me at yahoo address
rhedayi - Responder Compartilhar
bonjour Darren. Ma question est surement bête mais est- ce que cette manipulation est nécessaire quand seul le premier port de la Dreamcast ne fonctionne pas ??
etra782a - Responder Compartilhar
I need this board, were do I find one?
Andrew Trumbo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 57
Últimos 30 dias: 185
Ao todo: 41,109
