Ir para o conteúdo principal
Scuf Reflex Paddles Replacement
  1. Scuf Reflex Paddles Replacement, Remove the inner padle: passo 1, imagem 1 %32 Scuf Reflex Paddles Replacement, Remove the inner padle: passo 1, imagem 2 %32 Scuf Reflex Paddles Replacement, Remove the inner padle: passo 1, imagem 3 %32
    • The removal procedure for the left and right back paddles is the same.
    • Always remove the inner paddle first. You‘ll damage the controller if you try to remove the outer paddle with the inner one installed.
    • Firmly pull the inner paddle straight out of its slot.
  2. Scuf Reflex Paddles Replacement, Remove the outer paddle: passo 2, imagem 1 %32 Scuf Reflex Paddles Replacement, Remove the outer paddle: passo 2, imagem 2 %32 Scuf Reflex Paddles Replacement, Remove the outer paddle: passo 2, imagem 3 %32
    • Firmly pull the outer paddle straight out of its slot.
    • To reinstall the paddles, firmly push them back into their slots until they lock in place.
Conclusão
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
255.015 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
124 Membros
Autoria de 25.062 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 89
Ao todo: 2,260
