Ir para o conteúdo principal
Sanyo Katana Screen Protector Replacement
O que você precisa
  1. Sanyo Katana Screen Protector Replacement, Screen Protector: passo 1, imagem 1 %32 Sanyo Katana Screen Protector Replacement, Screen Protector: passo 1, imagem 2 %32
    • With the flat end of a spudger, remove the plastic covers located on the corners of the display near the hinge and above the screen, revealing four screws underneath.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Sanyo Katana Screen Protector Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sanyo Katana Screen Protector Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the 4.4mm screw in each corner using the Tri-wing Y0 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Sanyo Katana Screen Protector Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sanyo Katana Screen Protector Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Carefully pry the screen protector off the phone using the flat end of the spudger.
    • This will require a bit of force as the back of the screen protector is lined with an adhesive material.
    • Once free from the adhesive, pull the screen protector away from the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
StephenYH
Membro desde: 03/11/13
20 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013 Membro de Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G1
4 Membros
Autoria de 20 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 585
