Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da mola da bateria da Samsung TL220
Visualizações: 1,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
24
Últimos 30 dias:
99
Ao todo:
1.291
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 - 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se a sua Samsung TL220 está fazendo barulho (chacoalhando) por dentro da câmera, use este guia para trocar a mola e manter a bateria da câmera no lugar.
A mola dentro da câmera é responsável por manter a bateria fixada. Se a mola estiver solta ou não suportar mais a bateria, pode causar danos ao interior da câmera.
Certifique-se de que a câmera esteja completamente desligada antes de começar.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da mola da bateria da Samsung TL220, Substituição da mola da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da mola da bateria da Samsung TL220, Substituição da mola da bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Comece desparafusando todos os sete parafusos Phillips de 4 mm localizados na parte externa da câmera.
      • Com cuidado, use a ferramenta de abertura de plástico para abrir a câmera, levantando e removendo a carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da mola da bateria da Samsung TL220: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da mola da bateria da Samsung TL220: passo 2, imagem 2 %32
      • Agora que você removeu a carcaça traseira, mova suavemente a tela LCD da câmera para a direita e coloque-a voltada para baixo sobre a mesa.
      • Em seguida, desparafuse os três parafusos Phillips de 4 mm no painel traseiro com a mesma chave.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da mola da bateria da Samsung TL220, Desconexão dos cabos flexíveis: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da mola da bateria da Samsung TL220, Desconexão dos cabos flexíveis: passo 3, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Desencaixe os quatro conectores com a Ferramenta de abertura que prende as tiras de filme laranja.
      • Com cuidado, use a pinça para remover as quatro tiras de filme laranja dos conectores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da mola da bateria da Samsung TL220: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da mola da bateria da Samsung TL220: passo 4, imagem 2 %32
      • Depois que as fitas adesivas laranja forem liberadas dos conectores, desparafuse o parafuso Phillips prateado de 4 mm que prende a parte superior do quadro da câmera.
      • Com os dedos, empurre suavemente o quadro superior da câmera. Depois que o quadro superior da câmera estiver solto, você também pode remover suavemente a carcaça frontal da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da mola da bateria da Samsung TL220: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da mola da bateria da Samsung TL220: passo 5, imagem 2 %32
      • Vire a câmera inteira para que as lentes fiquem voltadas para cima, com a tela LCD voltada para o lado.
      • Agora, remova a caixa prateada, como demonstrado na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da mola da bateria da Samsung TL220: passo 6, imagem 1 %32
      • Depois que todas as peças forem desmontadas, você chegará à mola da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
chelsa
Membro desde: 03/03/15
358 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
3 Tech Girls Membro de 3 Tech Girls
Community
2 Membros
Autoria de 48 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 99
Ao todo: 1,291
