Ir para o conteúdo principal
Samsung T139 SIM Card Replacement
O que você precisa
  1. Samsung T139 SIM Card Replacement, Remove Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Samsung T139 SIM Card Replacement, Remove Back Cover: passo 1, imagem 2 %32 Samsung T139 SIM Card Replacement, Remove Back Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Power off your phone before beginning disassembly
    • Apply pressure to the back cover and slide towards the base
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Samsung T139 SIM Card Replacement, Remove Battery: passo 2, imagem 1 %32 Samsung T139 SIM Card Replacement, Remove Battery: passo 2, imagem 2 %32
    • With a plastic opening tool, lift and remove the battery
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Samsung T139 SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, imagem 1 %32 Samsung T139 SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, imagem 2 %32 Samsung T139 SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, imagem 3 %32
    • Using your thumb, slide SIM card out toward the base of the phone
    • The SIM card is a thin plastic component and can easily break under excessive force. Press and slide as gently as possible
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Reagan May
Membro desde: 10/23/14
588 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014 Membro de Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G1
3 Membros
Autoria de 9 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 1,721
