Ir para o conteúdo principal
Samsung Stratosphere Battery Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Stratosphere Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Using your fingers, pry along the groove at the top of the phone.
    • Pull back on the rear casing until it comes free from the device.
    • The casing will make a cracking sound as it is removed.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Samsung Stratosphere Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • With your fingers, pry from the bottom of the battery to loosen it.
    • Lift away to remove the battery from the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 11-32, Amido Fall 2013 Membro de Cal Poly, Team 11-32, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G32
4 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 1,372
