Ir para o conteúdo principal
Samsung ST76 Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. Samsung ST76 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Samsung ST76 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32 Samsung ST76 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a Phillips head screwdriver to remove 5 screws from the camera. There are 2 4mm screws on the left side, 2 2mm screws on the right side and 1 4mm screw on the bottom.
    • Do not mix the 5 screws; they are different sizes.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Samsung ST76 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung ST76 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use your fingers to pull the back cover off.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Jessica Bain
Membro desde: 03/11/15
408 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 Membro de Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G6
2 Membros
Autoria de 8 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 793
