Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela LCD da Samsung S860
Visualizações: 10 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
18
Últimos 30 dias:
106
Ao todo:
10.080
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 5
5 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 - 20 minutos
Dificuldade: Fácil
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Pré-requisitos ausentes
Este guia está faltando informações sobre como começar. Faça um guia de início!
Faltando Passos
Oops! Este guia está atualmente faltando um ou mais passos importantes.
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Você irá desmontar a câmera para substituir a tela LCD danificada e restaurar o funcionamento do dispositivo.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da tela LCD da Samsung S860, Tela LCD: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Samsung S860, Tela LCD: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova todos os parafusos ao longo das bordas da câmera, usando uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD da Samsung S860: passo 2, imagem 1 %32
      • Deslize a tampa do compartimento da bateria antes de remover as capas externas da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD da Samsung S860: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Samsung S860: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD da Samsung S860: passo 3, imagem 3 %32
      • Puxe cuidadosamente a parte traseira da carcaça (o lado onde se encontra a tela LCD) para afastá-la da metade frontal.
      • Existem clipes prendendo o topo da carcaça traseira. Não tenha medo de aplicar a força necessária para remover a carcaça traseira.
      • Vire a câmera para a frente (o lado da lente). Remova cuidadosamente a carcaça frontal.
      • Também existem clipes no lado da lente, então não tenha medo de usar força.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD da Samsung S860, Substituição da tela LCD: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Samsung S860, Substituição da tela LCD: passo 4, imagem 2 %32
      • Posicione a câmera de modo que a tela LCD esteja voltada para você.
      • Remova a tela LCD da placa de tela.
      • Substitua a tela LCD quebrada pela tela LCD funcional.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G72
4 Membros
Autoria de 36 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 106
Ao todo: 10,080
