Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da câmera do Samsung Rogue
O que você precisa
    1. Substituição da câmera do Samsung Rogue, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da câmera do Samsung Rogue, Bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Antes de desmontar o seu Samsung Rogue, certifique-se de que ele esteja desligado.
      • Com os polegares, pressione a capa traseira do seu celular e deslize-a para longe da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera do Samsung Rogue: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da câmera do Samsung Rogue: passo 2, imagem 2 %32
      • Agora você pode remover a bateria levantando-a com o dedo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera do Samsung Rogue, Placa-mãe: passo 3, imagem 1 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para cuidadosamente alavancar a capa traseira ao redor da câmera para fora do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera do Samsung Rogue, Remoção dos parafusos Phillips da tampa traseira: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os cinco parafusos Phillips de 3,4 mm que prendem a tampa traseira do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera do Samsung Rogue, Remoção da capa traseira: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da câmera do Samsung Rogue, Remoção da capa traseira: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da câmera do Samsung Rogue, Remoção da capa traseira: passo 5, imagem 3 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para retirar cuidadosamente a capa traseira.
      • Certifique-se de forçar ao longo da borda e não entre as duas metades do celular que deslizam uma para longe da outra.
      • Tenha cuidado para não deixar cair a peça de alteração de volume, pois ela pode sair facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da câmera do Samsung Rogue, Remoção dos parafusos Phillips: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 3,45 mm abaixo do adesivo branco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da câmera do Samsung Rogue, Levantamento da placa-mãe: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da câmera do Samsung Rogue, Levantamento da placa-mãe: passo 7, imagem 2 %32
      • Com cuidado, levante a placa-mãe pela borda inferior.
      • A fiação ainda está conectada à placa-mãe, portanto, não a remova completamente ainda para não danificá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da câmera do Samsung Rogue: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da câmera do Samsung Rogue: passo 8, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para desconectar a película da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera do Samsung Rogue, Remoção do parafuso da placa-mãe: passo 9, imagem 1 %32
      • Na parte inferior da placa-mãe, remova o parafuso Phillips único de 3,3 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera do Samsung Rogue: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da câmera do Samsung Rogue: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da câmera do Samsung Rogue: passo 10, imagem 3 %32
      • O alto-falante e a antena estão conectados na mesma peça preta.
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para desencaixar as bordas da peça do alto-falante/antena da placa-mãe.
      • Vire a placa-mãe e levante cuidadosamente a peça do alto-falante/antena para cima.
      • A câmera é mantida no meio da peça do alto-falante/antena. Certifique-se de levantar diretamente para cima ao erguer a peça do alto-falante/antena, caso contrário, você pode correr o risco de danificar a câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera do Samsung Rogue, Câmera: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da câmera do Samsung Rogue, Câmera: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da câmera do Samsung Rogue, Câmera: passo 11, imagem 3 %32
      • Com dois dedos, desconecte a câmera da placa-mãe puxando-a cuidadosamente para cima.
      • Não a segure pela própria câmera. Em vez disso, manuseie a pequena caixa preta à qual ela está conectada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G32
4 Membros
Autoria de 96 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 587
