Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Samsung Rogue
    1. Substituição da bateria do Samsung Rogue, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Rogue, Bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Antes de desmontar o seu Samsung Rogue, certifique-se de que ele esteja desligado.
      • Com os polegares, pressione a capa traseira do seu celular e deslize-a para longe da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Samsung Rogue: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Rogue: passo 2, imagem 2 %32
      • Agora você pode remover a bateria levantando-a com o dedo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G32
4 Membros
Autoria de 96 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 769
