Ir para o conteúdo principal
Samsung RC512 Optic Drive Replacement
O que você precisa
  1. Samsung RC512 Optic Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the laptop upside down.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Samsung RC512 Optic Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung RC512 Optic Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Locate two notches above the battery.
    • Slide both battery locking notches to either side to remove the battery.
    • Pull the battery out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Samsung RC512 Optic Drive Replacement, Back Panel: passo 3, imagem 1 %32 Samsung RC512 Optic Drive Replacement, Back Panel: passo 3, imagem 2 %32 Samsung RC512 Optic Drive Replacement, Back Panel: passo 3, imagem 3 %32
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the one 5mm screw.
    • Using the blue plastic opening tools, wedge one in between the back panel and the laptop.
    • Carefully remove the back panel..
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Samsung RC512 Optic Drive Replacement, Optic Drive: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the 4mm Phillips #0 screw using a Phillips #0 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Samsung RC512 Optic Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Samsung RC512 Optic Drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Samsung RC512 Optic Drive Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Use the spudger or fingers to gently pull the optical drive out.
    • Slide the optic drive away from the laptop.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
jando
Membro desde: 09/15/16
917 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G2
4 Membros
Autoria de 8 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 597
