Ir para o conteúdo principal
Samsung RC512 HDD Replacement
O que você precisa
  1. Samsung RC512 HDD Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the laptop upside down.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Samsung RC512 HDD Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung RC512 HDD Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Locate two notches above the battery.
    • Slide both battery locking notches to either side to remove the battery.
    • Pull the battery out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Samsung RC512 HDD Replacement, Back Panel: passo 3, imagem 1 %32 Samsung RC512 HDD Replacement, Back Panel: passo 3, imagem 2 %32 Samsung RC512 HDD Replacement, Back Panel: passo 3, imagem 3 %32
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the one 5mm screw.
    • Using the blue plastic opening tools, wedge one in between the back panel and the laptop.
    • Carefully remove the back panel..
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Samsung RC512 HDD Replacement, HDD: passo 4, imagem 1 %32
    • Carefully lift the HDD up using plastic opening tool.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Samsung RC512 HDD Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Grab the HDD and connector.
    • Carefully pull the HDD away from the connector.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Samsung RC512 HDD Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Take out the HDD and leave the connector in the laptop
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
jando
Membro desde: 09/15/16
917 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G2
4 Membros
Autoria de 8 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 1,337
