Ir para o conteúdo principal
Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement
O que você precisa
    1. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
      • Turn the emergency switch off.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Remove the two exposed screws on the top right of the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Lift the cover plate to expose the battery.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
      • Using one hand, pinch the white plastic connector where the battery's wiring connects the POWERbot. Pull up to disconnect.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32
      • Lift the battery from the right side, up and out of its compartment.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Lauren Nubla
Membro desde: 09/11/17
289 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017 Membro de CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G8
3 Membros
Autoria de 15 guias
1Comentário do guia
Have a hard time to find a replacement battery for model SR2AM7070WS.
Can you recommend a good site? Thanks
phohle@gmail.com
Pho Le - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 6,313
