Ir para o conteúdo principal
Samsung NP700Z5AH RAM Replacement
O que você precisa
  1. Samsung NP700Z5AH RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Samsung NP700Z5AH RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the 6.6mm screw from the memory slot cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Samsung NP700Z5AH RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung NP700Z5AH RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Samsung NP700Z5AH RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Wedge your finger underneath the edge of the memory cover. Grasp and pull the cover to the left to remove it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Samsung NP700Z5AH RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Using the tweezers, push the edges of the metal clasps holding the ram card away from the card. You should see the card pop upwards.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Samsung NP700Z5AH RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Using the tweezers, grasp the ram card and pull straight out to remove it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 706
