Ir para o conteúdo principal
Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement
O que você precisa
  1. Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn off laptop before starting.
    • Remove power cable before starting.
    • Flip the laptop over so that the bottom of the laptop is facing upwards.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pull the two latches outward.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Slide the battery out of the laptop.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 1 %32
    • Unscrew and remove the two screws from the back panel labeled "Memory" with a Phillips #0 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Place the flat end of the spudger or your fingers, if possible, between the panel and the laptop. Pry the panel by moving the spudger up and down until the panel can be removed.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Release the two holding pins by pushing them away from each other with your fingers or a spudger.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Pull the RAM out of the laptop with your fingers by gently lifting it up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 842
