Ir para o conteúdo principal
Samsung Level Box Mini Buttons Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement, Buttons: passo 1, imagem 1 %32 Samsung Level Box Mini Buttons Replacement, Buttons: passo 1, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Using a plastic opening tool, go around the edges of the rubber bottom. Insert the same tool under the edge of the rubber and swivel side to side. Continue moving it forward while peeling the plastic off with the precision tweezers.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the six 4.5 mm Philips #1 screws from the bottom plate using the Screwdriver J00 Philips Head. Take off the bottom plate.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Using the plastic opening tool, remove the batteries from the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the eight 1.6 mm Philips #1 screws from the sides, front, and back of the device using the Screwdriver J000 Philips Head.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the top of the device using the metal spudger.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Clean the white plastic using a cloth. Remove the white plastic using the metal spudger.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Clean the top of the buttons using a cloth.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Amanda Hymer
Membro desde: 02/16/17
684 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G4
5 Membros
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Ao todo: 1,956
