Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da capa traseira do Samsung Gear S3 Frontier
O que você precisa
    1. Substituição da capa traseira do Samsung Gear S3 Frontier, capa traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque o relógio com a tela virada para baixo, de modo que a capa traseira fique visível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da capa traseira do Samsung Gear S3 Frontier: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da capa traseira do Samsung Gear S3 Frontier: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos de 4,2 mm com uma chave Y00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da capa traseira do Samsung Gear S3 Frontier, Remoção da capa traseira: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da capa traseira do Samsung Gear S3 Frontier, Remoção da capa traseira: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da capa traseira do Samsung Gear S3 Frontier, Remoção da capa traseira: passo 3, imagem 3 %32
      • Este passo comprometerá a vedação à prova d'água.
      • Insira a espátula de metal entre a capa traseira e o quadro ao longo da junção.
      • Aplique força para separar a capa traseira do quadro principal do relógio.
      • Este passo exige muita força. Você pode usar uma Jimmy no lugar de uma espátula de metal para facilitar o processo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
17 outras pessoas executaram este guia.
William Hurty
Membro desde: 10/08/18
2.819 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Membro de Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 Membros
Autoria de 84 guias
10Comentários do guia
How do I ensure the watch will be waterproof again?
Robert Simpson - Responder Compartilhar
Doesn’t sound like anything a careful application of RTV can’t handle. It can be found in small squeeze tubes at most auto parts stores, where it might be sold as ‘liquid gasket’ or something similar. You can also get it at hardware stores in large tubes meant to be used in caulking guns.
If the original gasket still looks good, no cracks or breaks in it after you remove the cover, I’d wager it will still be water proof after you put it back on. If it’s damaged, I would try to remove it entirely, and likewise, if the replacement cover doesn’t have a seal, you would want to apply some RTV or similar sealant. Ideally, I would use a syringe for this. In the US at least, you can buy needles at a pharmacy without a prescription, you just have to ask for them at the pharmacy counter. Suck some RTV into the syringe, and apply it carefully on the sealing surfaces of the cover. Put the cover on before the RTV dries so it mates to the surfaces, give it about an hour to cure, and it should be water proof.
Jonathan Sherrill - Responder Compartilhar
Will the watch be waterproof again once the new back is installed!??
Paul O'Regan - Responder Compartilhar
The back case of the watch contains an integrated rubberised o-ring.
Force is best applied by taking the band off and working at the edges adjacent to where the band meets the case.
There are small lips here where the thin metal Jimmy can be used to pry the case off with patience and low force by alternating between each end of the case.
The metal spudger tool recommded by this guide is the wrong tool for the job. The ends are far too thick.
Jimmy used: Jimmy
Ben Russell - Responder Compartilhar
I lost 1 screw for the back cover. Where can I get a replacement? I measured the screw. Body Ø.045” x Length .133” x Head Ø.072. Metric conversion probably screw size M1.2 x 3.5mm lg. Any help would be greatly appreciated. Thanks
Bailey Major - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 146
Ao todo: 31,149
