Ir para o conteúdo principal
Samsung Gear S2 Back Replacement
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
    1. Samsung Gear S2 Back Replacement, Watch Strap: passo 1, imagem 1 %32 Samsung Gear S2 Back Replacement, Watch Strap: passo 1, imagem 2 %32
      • Flip the watch over so that the face is down.
      • Using a Y#0 screwdriver, unscrew the four 3.5 millimeter tri-head screws.
      • Remember to turn off the watch to avoid being shocked.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Samsung Gear S2 Back Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung Gear S2 Back Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Using your finger, push forward on the release while pulling up on the strap.
      • You may find it helpful to use the flat end of a spudger to push on the release instead of your finger.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Samsung Gear S2 Back Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Samsung Gear S2 Back Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Repeat the procedure from step 2 for the other strap.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Samsung Gear S2 Back Replacement, Back: passo 4, imagem 1 %32 Samsung Gear S2 Back Replacement, Back: passo 4, imagem 2 %32
      • Insert a plastic opening tool between the top and bottom portions of the case, and gently pry off the back.
      • Do not insert the tool more than 3 millimeters into the case. Inserting more than 3 mm may damage the seal and electric components.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Jacob Baldwin
Membro desde: 02/20/17
3.459 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 Membros
Autoria de 23 guias
1Comentário do guia
And where do you get the new replacement back? And does it just snap back on?
shawntravis76 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 668
