Ir para o conteúdo principal
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rear Case Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 2 %32
    • Insert an opening pick between the rear case and the plastic rim.
    • You may need to add multiple picks to detach the clips.
    • Slide the pick along the edge of the rear case until you release the plastic clips attaching the rear case to the display.
    • Continue to slide the pick around the edge of the rear case until all clips are released.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rear Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rear Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Lift the case up to remove it.
Conclusão
Corey Brown
Membro desde: 06/24/16
8.518 Reputação
Autoria de 11 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 1,805
