Ir para o conteúdo principal
Samsung Galaxy Sol Front Camera Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Galaxy Sol Front Camera  Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the back case of the phone by using an opening tool or fingernail to lift the divot on the top left side.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Samsung Galaxy Sol Front Camera  Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the battery by lifting from the bottom up with an opening tool or a small flat tool such as a credit card.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Samsung Galaxy Sol Front Camera  Replacement, Front Camera: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove all ten 0.4 mm screws with a Phillips #00 screw bit. After this, you will be able to lift up and remove the grey plastic piece.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Samsung Galaxy Sol Front Camera  Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Remove the front camera at the top left of the phone be carefully removing it with tweezers.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 749
