Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
Seque bem o iOpener com uma toalha.
Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Heat an iOpener and apply it to a long edge of the S8 for about 2 minutes.
In the following steps you will be cutting through the adhesive around the edge of the rear glass panel.
The adhesive on the rear case is laid out as seen in the first image.
The prying pattern as seen from the outside of the phone is as follows:
Thick portions of adhesive
Thin areas of adhesive
Avoid prying here, to protect the fingerprint sensor.
Once the back panel is warm to the touch, apply a suction cup as close to the heated edge of the phone as you can while avoiding the curved edge.
Lift on the suction cup, and insert an opening pick under the rear glass.
Once you have the tool firmly inserted into the glass, reheat and reapply the iOpener to soften the adhesive.
Slide the opening pick down the side of the phone, separating the adhesive.
Repeat the previous heating and cutting procedure for the remaining three sides of the phone.
Leave an opening pick on each side as you continue to the next to prevent the adhesive from resealing.
Use the opening picks to slice through any remaining adhesive and open the phone slightly.
Remove the glass from the phone.
Ferramenta utilizada nesse passo:Tweezers$4.99-
Use tweezers to peel away any remaining adhesive from the phone's chassis. Then clean the adhesion areas with high concentration isopropyl alcohol (at least 90%) and a lint-free cloth to prep the surface for the new adhesive.
Peel the adhesive backing off of the new rear glass, carefully line up one edge of the glass against the phone chassis, and firmly press the glass onto the phone.
Remove eleven 3.7 mm screws using a Phillips #000 screwdriver.
Insert a SIM card opening tool into the small hole on the left side of the top edge of the phone.
Press to eject the tray.
Remove the SIM card tray from the phone.
Use the flat end of a spudger to disconnect the battery connector.
Use the flat end of a spudger to disconnect the sensor array connector.
Use the flat end of a spudger to disconnect the front-facing camera connector.
Use the flat end of a spudger to disconnect the display and digitizer connector.
Use the point of a spudger to disconnect two antenna cables that connect the motherboard to the daughterboard.
Use the flat end of a spudger to disconnect an antenna ribbon cable that connects the motherboard to the daughterboard.
Use the flat end of a spudger to lift the motherboard and disconnect it from the daughterboard.
Use the point of a spudger to disconnect the headphone jack connector.
Insert the point of a spudger in between the headphone jack and the board, against the corner of the jack closest to the ribbon cable.
Use the spudger to gently pry the headphone jack out of the board.
Remove the headphone jack.
Use tweezers to pull the two antenna cables out of their slot next to the battery compartment.
Use tweezers to continue to remove the antenna cables from their slot.
Gently fold the motherboard connector toward the bottom of the phone and out of the way of the antenna ribbon cable.
Use tweezers to gently peel the antenna ribbon cable off of the side of the case.
Use tweezers to lift the daughterboard out of the case.
51 outras pessoas executaram este guia.
9 comentários
Something you should add is that the battery temperature sensor is actually on the wireless charging coil. Unless you screw that part on, adding a new daughter board and plugging it in will result in the phone thinking the battery temperature is too low and thus it won't charge
Hi i just change the motherboard and the battery is new the display show ( ! ) is not working. Can you help me to solve the problem. Thank you
Step 22 does not apply to the Samsung galaxy s8 SM-G950F, the daughterboard is different and does not have that connector for anyone trying to source one !
sm-g930F, daughter board does not have the 3mm screws .it seems to use an elastic at each en to hold in place. has anyone successfully replaced this daughterboard?
Andrew Murray28/09/2020
That battery temperature thing really confused me while testing as I put things back together. Makes sense it worked fine when I put back together after I'd had enough.
I found the finger print reader easier to put on after removing it from the case. My finger print reader didn't work after I put it back together. But started working the next day.
I found it easier to connect the motherboard to the daughter board when the daughter board is fixed in, then you just hold the motherboard vertically, click them together and tilt the motherboard back into place while using something to poke the flap connectors out the way.
Those two wires/ arieals? They loop under the motherboard for when the speaker goes back on.
As you're testing as you put things back together, the volume buttons only work when everything is screwed back in. I've come across this before on other samsung phones, killed me the first time trying to figure it out!!
