Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Samsung Galaxy S6
Visualizações: 479 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
53
Últimos 30 dias:
226
Ao todo:
478.871
Comentários: 147
140 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 295
295 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 115
115 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 2 - 3 horas
Dificuldade: Difícil
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Siga este guia para substituir o display do seu Samsung Galaxy S6. O conjunto consiste em um painel AMOLED e um digitalizador. Os componentes são fundidos e devem ser substituídos juntos. Este procedimento é útil para consertar vidros quebrados ou telas sensíveis ao toque que não respondem.
Este guia instrui a substituir apenas o display, mantendo a estrutura original, a placa lógica e a bateria no lugar. Nota: algumas telas de reposição para este celular já vêm pré-instaladas em uma nova estrutura (também conhecida como chassi), o que exige que você transfira todos os componentes internos do seu celular e instale uma nova bateria. Este procedimento é muito diferente, portanto, certifique-se de ter a peça correta antes de iniciar este guia.
Se a estrutura estiver danificada ou torta, é importante substituí-la, caso contrário, a nova tela pode não ser montada corretamente e sofrer danos devido à pressão desigual.
Este guia envolve a remoção do vidro traseiro. A remoção do vidro traseiro destrói o adesivo que o mantém no lugar. Siga este guia para reinstalar o vidro traseiro.
O processo de separação do display da estrutura geralmente destrói o display, então não siga este guia a menos que pretenda substituir o display.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
  • Galaxy S6 Screen
    4.9
    Visualizar
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 1, imagem 2 %32
      • Insira um clipe de papel ou uma ferramenta de ejeção de SIM no orifício da bandeja do cartão SIM, localizada no lado do botão LIGA/DESLIGA do celular.
      • Pressione para ejetar a bandeja do cartão SIM.
      • Não pressione com muita força, ou você poderá danificar a bandeja do cartão SIM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova a bandeja do cartão SIM do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6, Aquecimento da bolsa térmica iOpener: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6, Aquecimento da bolsa térmica iOpener: passo 3, imagem 2 %32
      • Recomendamos que você limpe o micro-ondas antes de prosseguir, pois qualquer sujeira desagradável na parte inferior pode acabar grudando no iOpener.
      • Coloque o iOpener no centro do micro-ondas.
      • Para microondas com prato giratório: certifique-se de que o prato esteja girando livremente. Se o iOpener ficar preso, ele poderá superaquecer e queimar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 4, imagem 1 %32
      • Aqueça o iOpener por trinta segundos.
      • Dependendo da potência do seu micro-ondas, pode ser necessário mais ou menos tempo. O iOpener está suficientemente aquecido quando está quase quente demais para ser tocado.
      • Durante o procedimento de reparo, à medida que o iOpener esfriar, reaqueça-o no micro-ondas por mais 30 segundos de cada vez.
      • Tenha cuidado para não superaquecer o iOpener durante o reparo. O superaquecimento pode fazer com que o iOpener se rompa. Não tente aquecer acima de 100 ˚C (212 ˚F).
      • Nunca toque no iOpener se ele parecer inchado.
      • Se o centro do iOpener ainda estiver muito quente para ser tocado, continue a usá-lo enquanto espera que ele esfrie um pouco mais antes de reaquecê-lo. Um iOpener aquecido adequadamente deve permanecer quente por até 10 minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova o iOpener do micro-ondas, segurando-o em uma das duas pontas finas, evitando o centro dele, que está quente.
      • O iOpener estará muito quente, portanto tenha cuidado ao manuseá-lo. Use uma luva de forno, se necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6, Método de aquecimento alternativo do iOpener: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6, Método de aquecimento alternativo do iOpener: passo 6, imagem 2 %32
      • Se você não tiver um micro-ondas, siga este passo para aquecer o iOpener em água fervida.
      • Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
      • Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
      • Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
      • Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
      • Seque bem o iOpener com uma toalha.
      • O iOpener estará muito quente, portanto, tenha cuidado para segurá-lo apenas pelas abas das extremidades.
      • Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6, Aviso de segurança: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6, Aviso de segurança: passo 7, imagem 2 %32
      • Abrir o celular comprometerá as suas vedações à prova d'água. Tenha uma vedação adesiva de reposição pronta antes de prosseguir, ou tome cuidado para evitar a exposição a líquidos caso monte o celular novamente sem substituir a vedação.
      • Se o vidro estiver estilhaçado, coloque fita adesiva larga sobre todo o painel para mantê-lo unido durante o processo de remoção.
      • Coloque o iOpener aquecido sobre o painel traseiro de vidro por cerca de dois minutos para soltar o adesivo ao redor da borda do vidro.
      • Pode ser necessário reaquecer e reaplicar o iOpener várias vezes para aquecer o celular o suficiente. Siga as instruções do iOpener para evitar superaquecimento.
      • Desloque o iOpener para aquecer a seção restante do painel por mais dois minutos.
      • Um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma chapa de aquecimento também podem ser usados, mas tome cuidado para não superaquecer o celular — o painel do display OLED e a bateria interna são ambos suscetíveis a danos causados pelo calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 8, imagem 3 %32
      • Assim que o vidro traseiro estiver quente ao toque, aplique uma ventosa de sucção próxima à borda inferior do vidro.
      • Puxe a ventosa de sucção para criar uma pequena abertura sob o vidro traseiro e insira uma palheta na abertura.
      • Opcionalmente, após inserir a palheta, você pode adicionar algumas gotas de álcool isopropílico na abertura para ajudar a enfraquecer o adesivo nos passos seguintes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 9, imagem 2 %32
      • Deslize a palheta ao longo da borda inferior do celular para cortar o adesivo que prende o vidro traseiro.
      • Em seguida, pode ser útil deixar a palheta no local e pegar uma segunda palheta ao prosseguir para o próximo passo. Manter a palheta inserida pode ajudar a evitar que a cola que você acabou de separar volte a aderir.
      • Reaqueça o vidro traseiro conforme necessário para evitar que a cola esfrie e endureça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 10, imagem 3 %32
      • Repita o procedimento de aquecimento e corte nos três lados restantes do celular.
      • Deixe uma palheta (de abertura) sob cada borda para evitar que o adesivo volte a selar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6, Remoção do vidro traseiro: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6, Remoção do vidro traseiro: passo 11, imagem 2 %32
      • Use uma palheta (de abertura) para cortar qualquer adesivo remanescente.
      • Remova o vidro traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 12, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Para instalar o novo vidro traseiro:
      • Use uma pinça para remover qualquer resto de adesivo do chassi do celular.
      • Limpe as áreas de adesão com álcool isopropílico de alta concentração (pelo menos 90 %) e um pano sem fiapos. Passe o pano em uma única direção, sem movimentos de vai e vem. Isso ajudará a preparar a superfície para o novo adesivo.
      • Remova a película do adesivo do novo vidro traseiro, alinhe cuidadosamente uma das bordas do vidro com o chassi do celular e pressione o vidro com firmeza contra o aparelho.
      • Se você estiver reinstalando o vidro traseiro antigo ou usando um vidro traseiro sem adesivo pré-instalado, siga este guia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6, Remoção da estrutura central: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova os treze parafusos Phillips #00 de 3,5 mm que prendem a estrutura central ao celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 14, imagem 3 %32
      • Antes de realizar este passo, certifique-se de ter ejetado a bandeja do cartão SIM.
      • Segure firmemente a borda da estrutura central.
      • Levante a estrutura central enquanto pressiona a bateria para separar a estrutura central do restante do celular.
      • Ao levantar a estrutura central, tome cuidado para não enroscá-la na entrada para fone de ouvido ou na porta de carregamento.
      • Assim que a estrutura central estiver parcialmente separada, passe cuidadosamente uma palheta de abertura ao redor das bordas do restante do celular para separar a parte superior da estrutura central.
      • Tenha cuidado para não inserir acidentalmente a palheta de abertura entre o vidro e o display.
      • Para evitar danos à entrada para fone de ouvido, remova a parte superior da estrutura central primeiro, depois empurre a estrutura central para baixo para desengatá-la da entrada para fone de ouvido.
      • Você pode precisar aquecer e aplicar uma iOpener nas bordas do display para amolecer o adesivo para display caso a separação da estrutura central esteja difícil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 15, imagem 1 %32
      • Levante a estrutura central para separá-la do resto do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6, Desmontagem do conector da bateria do Samsung Galaxy S6: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6, Desmontagem do conector da bateria do Samsung Galaxy S6: passo 16, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o conector da bateria do seu soquete na placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6, Conjunto da placa-mãe: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6, Conjunto da placa-mãe: passo 17, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6, Conjunto da placa-mãe: passo 17, imagem 3 %32
      • Use a ponta da espátula para desconectar os conectores do cabo da antena Wi-Fi e Bluetooth de seus soquetes na placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 18, imagem 2 %32
      • Use a ponta plana da espátula para desconectar o conector do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 19, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o cabo do conjunto do display da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6, Desconexão do conector do cabo do conjunto do alto-falante auricular: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6, Desconexão do conector do cabo do conjunto do alto-falante auricular: passo 20, imagem 2 %32
      • Desconecte o conector do cabo do conjunto do alto-falante auricular da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6, Levantamento da placa-mãe: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6, Levantamento da placa-mãe: passo 21, imagem 2 %32
      • Levante a extremidade da placa-mãe do lado da câmera para separá-la da moldura da tela.
      • Talvez seja necessário afastar alguns dos cabos planos enquanto você levanta a placa-mãe. Se a placa estiver difícil de levantar, verifique se ela está totalmente desconectada e se não está presa em nenhum cabo plano.
      • Não remova a placa-mãe totalmente ainda — ela ainda está conectada à placa-filha por um cabo plano na parte inferior da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 22, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o conector do cabo plano da placa-filha de seu soquete na parte inferior da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6, Tela: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6, Tela: passo 23, imagem 2 %32
      • Se o vidro da sua tela estiver muito rachado, cubra o vidro com fita adesiva para conter cacos e facilitar o uso da espátula.
      • Reaqueça o iOpener.
      • Coloque o iOpener sobre a tela do S6. Após dois minutos, desloque o iOpener para a outra metade da tela.
      • Talvez seja necessário reaquecer e reaplicar o iOpener várias vezes para aquecer o celular o suficiente. Siga as instruções do iOpener para evitar o superaquecimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 24, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 24, imagem 3 %32
      • Insira a palheta (de abertura) na borda do lado da bateria do celular, entre a estrutura e o display, em um ângulo voltado para cima.
      • Quando feito corretamente, você verá uma fresta entre a estrutura do display e o conjunto do display.
      • Quando feito incorretamente, a palheta ficará visível através do vidro. Se isso acontecer, simplesmente retire a palheta e comece novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 25, imagem 2 %32
      • Deslize a espátula (pick) pela borda do display para separar o adesivo por baixo.
      • Pare de cortar ao chegar na placa de expansão para evitar o delicado botão capacitivo sob o display.
      • Se o corte ficar difícil em qualquer ponto, reaqueça e reaplique o iOpener.
      • Após cortar o adesivo, deixe a espátula na lateral do display para evitar que ele volte a aderir ao chassi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 26, imagem 2 %32
      • Deslize a palheta (de abertura) ao longo da borda inferior do celular, da entrada para fone de ouvido até passar um pouco da porta de carregamento.
      • Não insira a palheta (de abertura) mais do que 6 mm para evitar danificar o botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 27, imagem 2 %32
      • Insira uma palheta de abertura cerca de 12 mm sob o canto inferior do conjunto do display, perto da entrada para fone de ouvido.
      • Mantenha os olhos atentos ao cabo plano do botão enquanto insere a palheta. O cabo é frágil e muito fácil de rasgar. Se a palheta estiver difícil de inserir ou se o cabo começar a esticar, aplique mais calor.
      • Deixe a palheta sob o conjunto do display para evitar que o botão volte a aderir ao conjunto do display.
      • Se você acabar quebrando qualquer um dos botões capacitivos ou cabos planos, você pode substituir a placa de expansão, que inclui novos botões capacitivos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 28, imagem 2 %32
      • Insira uma palheta (de abertura) a cerca de 12 mm (0,5 polegada) sob o canto inferior oposto da tela.
      • Observe atentamente o cabo plano do botão enquanto insere a palheta. O cabo é frágil e rasga com muita facilidade. Se for difícil inserir a palheta ou se o cabo começar a esticar, aplique mais calor.
      • Deixe a palheta sob a tela para evitar que o botão volte a aderir à tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6, Separação do adesivo: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6, Separação do adesivo: passo 29, imagem 2 %32
      • Deslize uma palheta ao longo da lateral do celular oposta à bateria para separar o adesivo para display que se encontra por baixo.
      • Após cortar o adesivo para display, deixe a palheta na lateral da tela para evitar que ela volte a aderir à estrutura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 30, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 30, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 30, imagem 3 %32
      • Deslize uma palheta ao longo da parte superior do celular em direção ao vibrador.
      • Puxe a palheta levemente para fora para evitar a grade de alto-falante auricular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6, Remoção do display: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6, Remoção do display: passo 31, imagem 2 %32
      • Use uma palheta para afastar cuidadosamente o lado da bateria da estrutura do display.
      • Se o display e a estrutura não se separarem facilmente, use uma palheta para cortar qualquer adesivo para display restante. Se o corte estiver difícil, aqueça novamente e reaplique uma iOpener.
      • Não remova o display completamente ainda. O cabo do display ainda está passado pela estrutura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 32, imagem 2 %32
      • Passe o cabo flex da tela pelo orifício no quadro para separar completamente a borda direita da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da tela do Samsung Galaxy S6: passo 33, imagem 1 %32
      • Antes de instalar um display novo, é muito importante remover todos os resquícios do adesivo para display antigo da estrutura, tomando cuidado especial para remover quaisquer fragmentos pequenos de vidro.
      • Após remover todos os resquícios de cola e vidro da estrutura, limpe as áreas de adesão com álcool isopropílico (90 % ou mais) e um pano sem fiapos ou um filtro de café. Passe o pano em uma única direção, e não de um lado para o outro.
      • Se a estrutura estiver torta, ou se restarem resquícios de cola ou vidro, o display novo não será montado corretamente e poderá sofrer danos. Se necessário, substitua a estrutura.
      • A melhor forma de fixar a tela nova é com uma folha de fita dupla face cortada sob medida. Aplique a fita na parte de trás da tela e, em seguida, passe cuidadosamente o cabo do display pela estrutura. Alinhe a tela e pressione-a no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Ao reinstalar o vidro traseiro, consulte o guia de substituição do adesivo do vidro traseiro.
295 outras pessoas executaram este guia.
Dante Mazzanti
Membro desde: 07/13/15
36.639 Reputação
Autoria de 26 guias
7Comentários do guia
I replaced my screen now my service doesn't work as well as it did before. What could I have missed.?
Mike Trevino - Responder Compartilhar
First thing you want to do is make sure that all the cables and wiring are in place on your device's logic board. I have seen this several times in my cell phone repair history.
If that step does not fix the issues then you want to change refer to the Samsung Support site about No Signal issues.
shamir wilkes - Responder Compartilhar
Latent or low service bars after you remove the mid-frame from outer frame is due to contacts within the outer frame not making the proper contact with the board. You can test service outside the frame which is one to two bars and very difficult to make calls. Once refit to the frame properly the service is boosted. If you are having service issues, its more than likely the frame. Take apart and check the inner frame and reassemble. Check service before you replace the back screws and glass battery door.
SPLYCERS SALES - Responder Compartilhar
at step 18 make sure all of your motherboard components are free, my headphone jack got stuck on the frame and i nearly ripped the whole thing off
zigge zwiers - Responder Compartilhar
Note: a good test for broken OLED is to shine a UV light at it.
Broken units typically do not fluoresce corectly and show red “patches” where water has got in.
If you compare with a known good unit the difference is very obvious.
Note: if someone has changed the glass and used third party LOCA it will light up blue not white!
Andre - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 53
Últimos 30 dias: 226
Ao todo: 478,871
