Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia orienta você na remoção do conjunto do display, que consiste no LCD e no digitizer. Após remover este conjunto, você também conseguirá acessar outras peças do seu celular.
O que você precisa
Insira a unha ou uma Ferramenta de abertura de plástico no pivô na lateral da bandeja do SIM.
Force a abertura da bandeja para retirá-la do soquete.
Aqueça a face frontal (laterais, topo, base) do celular com o iOpener, um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente por 60 segundos para amolecer o adesivo ao redor da borda do vidro.
Puxe a metade inferior da tela com a ventosa de sucção (boca única) enquanto segura a estrutura do celular para separar os dois componentes.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
9 outras pessoas executaram este guia.
6Comentários do guia
Great guide but I don't think its difficult, one of the easier repairs out there.
Okay, well, the hairdryer didn’t work. Or maybe that suction cup might help lift a screen that *isn’t* shattered…?
Ah, well. At least the guide was free and the screen kit was cheap; now it’s all just trash.
Suction cup does not work on a cracked screen. You will loose vacuum via the gaps in the cracks. Also be patient with the hair dryer. You must not rush that process. The idea is to heat the edge of the glass so that the glue strip under will melt or get soft enough to pull lose. Not to hot and not to cold. To hot and you damage the phone. To cold and the glue wont melt. It must be hot enough to touch with your finger for a few seconds before burning you. Then keep heating all the way around as you work IF you are working slow. The glue will harden if it cools done. I broke many screens before the process clicked in my mind. Now I realise how easy it was altogether.
Good luck
So we got it apart, which wasnt hard, just a pain! But yeah in the directions it says to put back together just reverse disrecyions. Umm yeah thats NOT working, i can NOT get the %#*@ screen connector reconnected. I've been trying for the 2 hours and it's not working! How am I suppose to line it up? And is it suppose to just clip together? What am I missing??? Please help!
How do you reseal the screen? Do new screens come with glue to reattach the screens with?
