Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Para o guia de reparo oficial da iFixit para consertar a câmera traseira do seu Galaxy S5, clique aqui. O guia que você está visualizando no momento é um conteúdo duplicado, arquivado aqui apenas para fins históricos.
O que você precisa
Remova a tampa traseira usando força moderada para alavancar a reentrância à esquerda da câmera traseira com uma ferramenta de abertura de plástico ou com a sua unha.
Continue a levantar a capa, percorrendo todo o perímetro até que a tampa traseira inteira seja removida.
Levante a bateria com o dedo ou com uma ferramenta de abertura de plástico, empurrando o entalhe localizado na parte inferior da bateria.
Remova a bateria do celular.
Deslize suavemente o cartão SD para fora usando a unha ou uma ferramenta de abertura de plástico.
Coloque o iOpener na parte inferior do dispositivo, diretamente sobre o botão home. Pressione o iOpener sobre a superfície para garantir um bom contato com o dispositivo. Deixe a bolsa sobre o dispositivo por cerca de 90 segundos.
Repita o processo colocando a bolsa na borda esquerda e direita da tela.
Use uma força leve ao remover a tela.
Começando pela parte superior do dispositivo, insira a Ferramenta de abertura sob a tela. A parte superior do dispositivo possui o logotipo da Samsung e a entrada de fone de ouvido.
Comece a separar a tela da cola. Trabalhe ao redor da tela até que a cola não a segure mais no lugar.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Desaparafuse os dez parafusos de 4 mm da estrutura central com uma chave Phillips #00. Talvez você prefira usar pinças ou uma chave magnética para removê-los.
Vire o celular de volta. Primeiro, destrave a aba da porta de carregamento na parte inferior do dispositivo com o seu dedo.
Pressione firmemente os cantos da estrutura intermediária enquanto segura o bisel de plástico (o anel externo de plástico).
Segure o dispositivo com uma mão. Em seguida, aplique pressão com os dedos na parte de trás da estrutura no topo de onde a bateria estava. Então, remova a estrutura intermediária puxando-a para fora e em direção ao topo do celular.
Remova o único parafuso Phillips prateado de 4 mm abaixo da câmera traseira com uma chave Phillips #00.
Levante cuidadosamente a placa-mãe da segunda estrutura intermediária com a ferramenta de abertura de plástico.
Use a Ferramenta de abertura para remover gentilmente o cabo plano que conecta a câmera traseira à placa-mãe.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
Warning: you do not need to do this if the camera lens is just scratched! You can replace the outer lens without having to remove the screen or even take the back off. Just use tweezers to remove the lens and then put the new one on. That simple. Hope this helps somebody!
