Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini
O que você precisa
    1. Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini, Painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini, Painel traseiro: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini, Painel traseiro: passo 1, imagem 3 %32
      • Insira a unha ou uma Ferramenta de abertura de plástico na ranhura localizada acima do botão LIGA/DESLIGA.
      • Puxe o painel gentilmente para fora da parte traseira do celular.
      • Os encaixes de plástico farão um som de estalo ao se separarem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini, Bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini, Bateria: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini, Bateria: passo 2, imagem 3 %32
      • Insira a unha ou uma ferramenta de abertura de plástico na ranhura na parte inferior da bateria.
      • Com cuidado, faça alavanca para separar a bateria do celular.
      • Ao substituir a bateria, certifique-se de que os contatos estejam alinhados e pressione levemente. A bateria parecerá encaixar em várias direções, portanto, não a force.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini, Desconexão do cabo do botão home: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini, Desconexão do cabo do botão home: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini, Desconexão do cabo do botão home: passo 3, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      iOpener
      $24.95
      • Vire o celular e coloque-o sobre uma superfície plana, com a parte traseira voltada para você.
      • Use uma espátula ou ferramenta de abertura iFixit para levantar o conector do cabo do botão home e desconectá-lo.
      • Para a remontagem, insira o conector do cabo do botão home através da abertura no conjunto do display.
      • Use um iOpener para amolecer o adesivo abaixo do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini, Remoção da tela: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini, Remoção da tela: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini, Remoção da tela: passo 4, imagem 3 %32
      • Vire o celular de modo que ele fique de costas.
      • Insira uma Ferramenta de abertura ou uma palheta de abertura no espaço entre a tela e a estrutura e deslize-a ao longo do lado direito do celular para soltar o adesivo.
      • Levante delicadamente o conjunto do display para longe da estrutura até que haja uma pequena abertura e deixe a primeira palheta de abertura no canto inferior direito, próximo ao seu botão home.
      • Insira uma segunda palheta de abertura e deslize-a até o canto superior esquerdo do celular, soltando o adesivo abaixo da tela.
      • Não insira a palheta de abertura mais do que 3 mm. Existem alguns componentes que podem ser danificados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini, Reaquecimento da tela: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini, Reaquecimento da tela: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini, Reaquecimento da tela: passo 5, imagem 3 %32
      • Reaqueça a tela do seu celular com a iOpener. Foco especial no topo e no lado esquerdo da parte frontal.
      • Insira uma terceira palheta de abertura e deslize-a com cuidado até o canto superior esquerdo do celular. Cuidado com a câmera frontal e o alto-falante!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini: passo 6, imagem 3 %32
      • Insira uma quarta palheta de abertura e deslize-a para o canto inferior esquerdo, próximo ao seu botão home.
      • Gire a palheta de abertura no canto superior direito para levantar o display. Se ele ainda estiver pegajoso, mova as quatro palhetas de abertura ao redor da moldura como fez anteriormente para encontrar resquícios de adesivo.
      • Não remova o conjunto do display da moldura. Ele ainda está conectado por um cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini: passo 7, imagem 2 %32
      • Mantenha a parte superior do conjunto do display próxima à estrutura.
      • Desconecte o conector flexível do display com uma espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini: passo 8, imagem 3 %32
      Suction Handle
      $2.95
      • Use uma ventosa de sucção (boca dupla) para levantar o display do celular. O conector do cabo do botão home deve passar junto com o display por uma pequena abertura na estrutura intermediária (mid frame). Se não passar, use uma pinça para ajudar um pouco.
      • Puxe o conjunto do display para longe do celular para removê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini, Estrutura central: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova os 12 parafusos Phillips #00 de 4 mm da estrutura central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini, Remoção da bateria da parte dobrável: passo 10, imagem 1 %32
      • Vire o celular e coloque-o sobre uma superfície plana de modo que a parte traseira esteja voltada para você.
      • Desparafuse o parafuso Phillips #00 de 4 mm próximo ao compartimento da bateria da parte dobrável.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini: passo 11, imagem 1 %32
      • Circule a estrutura central com um secador de cabelo ou use a iOpener para soltar o adesivo da estrutura central.
      • Circular a estrutura central de 10 a 30 segundos com um secador de cabelo deve ser o suficiente para soltar o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini: passo 12, imagem 3 %32
      • Distribua a pressão uniformemente para evitar danos ou deformações na estrutura intermediária.
      • Aplique pressão no compartimento da bateria na parte traseira do celular para separar as estruturas intermediárias.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini, Remoção da placa de expansão: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini, Remoção da placa de expansão: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini, Remoção da placa de expansão: passo 13, imagem 3 %32
      • Desparafuse o parafuso Phillips de 3 mm que prende a placa de expansão ao conjunto da placa-mãe.
      • Use uma ferramenta de abertura de plástico ou uma espátula para soltar a placa de expansão do seu soquete.
      • Use uma pinça para puxar os cabos que conectam a placa de expansão para fora da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini, Remoção da placa-mãe: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini, Remoção da placa-mãe: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini, Remoção da placa-mãe: passo 14, imagem 3 %32
      • Remova o parafuso Phillips #00 de 3 mm que prende a placa-mãe à estrutura.
      • Puxe a placa-mãe para fora da estrutura e coloque-a sobre uma superfície plana.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini, Câmera frontal: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini, Câmera frontal: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 mini, Câmera frontal: passo 15, imagem 3 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura ou uma espátula para soltar a câmera frontal da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Jon Kuzmich
Membro desde: 09/29/14
2.014 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 Membros
Autoria de 96 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 1,835
